ДПРВ и расход топлива
Старый 23.07.2013, 14:48 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
У меня мотор М54 2,2, расход воздуха по ДМРВ 10,5-11кг на холостых, на 2,8 моторе должен быть примерно 11-12.
Это 100% информация?
Да, оффы тоже говорят так , у моей на ХХ 12
BMW E39 530i 2001
Arsennn вне форума
Старый 23.07.2013, 14:54 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Ясненько,значит подсос у меня где-то
Расходомер от 15 до 18 кг показывает!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 17:21 #3
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
У тебя не рабочий ДМРВ, при подсосе наоборот значения занижены.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 18:08 #4
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Как или чем его можно "железно" проверить? При неработающем ДМРВ прежде всего расход топлива был бы "конский",разве нет?
А у меня ест нормально для своих лет и мотора
Последний раз редактировалось Азиат; 23.07.2013 в 18:08.
Старый 23.07.2013, 21:48 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
самый простой сканер покажет неисправность расходомера
Старый 23.07.2013, 23:49 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
У меня ИНПА
Старый 23.07.2013, 15:04 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Парни трабл ном.2, походу струйный отказал ,так как в баке примерно 20 литров а машина не заводится , залил еще 15 завелась , и по тестам там где насос там 5 литров а в другом 30, че сним делать теперь ?
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 00:19 #8
Для НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИДЕАЛЬНОГО мотора - норма... отключи одну катушку и глянь на расход
Проверь все стыки в системе, продуй шланги...
Старый 24.07.2013, 10:11 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
мастер который менял сетку на бензанасосе криво его поставил и поэтому такои глюк, открыл люк поставил на место и все ОК
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 10:13 #10
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
должно быть больше или меньше ?
BMW E39 530i 2001
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
