Описание темы:проблема
Дросельная заслонка е39
Старый 25.02.2014, 00:02 #1
Аватар для Александр_7
Авто: е39
По умолчанию Дросельная заслонка е39
Всем Доброго времени суток ! Итак -)) пепелац 99г е39 м52ту 2литра
Проблема началась примерно 2 месяца назад, как то утром запуская двигатель и вижу сл. ошибки ( engine failsafe prog и trans. failsafe prog ) ну думаю приехал =) потом вкл выкл вкл выкл и проблема разешилась до сл. дня. поехал на диагностику, показало ошибка потенциометра дроссельной заслонки и педали газа. Cказали, что отдельно его нету нужна сама заслонка, на тот момент времени не было заниматься и ездил так и проблема исчезла где-то на месяц. Потом опять только уже без trans. failsafe prog. Диагностика ошибки те же. Сегодня завел все ок, через 5 минут движения на ходу загорается engine failsafe prog и естественно не едет . Ну думаю сдох бобик )) стою думаю че делать, решил проехаться так, кое как набрал до 80 км/ч остановился вкл выкл и опять все ок. Ктонибудь может сталкивался с этим ??? завтра поеду за дроссельной заслонкой, вот она ли это ? в свое время просто так поменял генератор дело было не в нем. Может и тут дело не в заслонке? Если есть грамотные диагносты готов подъехать.
Большое всем спасибо !!!!
Александр_7 вне форума
Старый 25.02.2014, 00:09 #2
Авто: е34 520, е38 735
Похожая хрень была после мытья двигателя - попала влага в разъем на заслонке, контакты окислились. Плюс немного переломан был провод под декоративной крышкой.
Старый 25.02.2014, 00:14 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Александр_7, Асц загорается когда двиг в авварийке ?
BMW E39 530i 2001
Старый 25.02.2014, 00:20 #4
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Александр_7 Посмотреть сообщение
В полне вероятно что дроссель.Но опять же надо это проверять но не диагнозой,а с опытным мастером
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:05 #5
Авто: е39
Arsennn, Да
azimut87, где бы его взять ))
Спасибо за ответы! пойду покупать заслонку )))
Александр_7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:40 #6
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Спасибо за ответы! пойду покупать заслонку )))[/quote]
C начала найди мастера,а потом покупай.
Старый 25.02.2014, 10:52 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Александр_7, почитай пост #129 в этой теме
BMW E39 530i 2001
Старый 25.02.2014, 12:02 #8
Авто: е39
Arsennn, Ну да похожая ситуация, у меня может и неделю ничего не происходить... После этих операций больше не повторялось?
Старый 25.02.2014, 12:05 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Пока нет (тьфу,тьфу,тьфу)
BMW E39 530i 2001
Старый 25.02.2014, 12:12 #10
Авто: е39
Arsennn, У меня коробка кстати не отваливается больше, теперь только ошибка дроссельной заслонки. А в инпе потенциометр заслонки и педаль газа ))
Сегодня опять в пробке ругалась, до вчерашнего дня только при утреннем пуске.
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка Arstan Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.07.2014 19:37
Дроссельная заслонка М42 Pozitron32 Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2014 23:18
Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 31.05.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
Загрузка...
