Описание темы:проблема
Дросельная заслонка е39
Старый 25.02.2014, 12:40 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сними, почисть, вдшкой облей , контакты посмотри , если не поможет то думаю замена или наиди донора , перекинь, и там видно будет
BMW E39 530i 2001
Старый 03.03.2014, 21:53 #12
Аватар для Александр_7
Авто: е39
Вообщем купил я заслонку, теперь ситуация такая, завожу - глохнет, снимаю фишку с датчика массового разхода воздуха (Термоанемометрический расходомер воздуха 13 62 1 432 356 ) все работает. Думаю блее, на старой заслонке все работало, ставлю старую ( перед этим почистил ) и теперь уже и на старой глохнет. Походу не в заслонке дело..... или просто так совпало что датчик накрылся, при демонтаже был с ним осторожен. При езде, уже с отключенным датчиком, иногда двигатель в аварийный режим отваливаться. Инпа говорит тоже самое
.ruВспоминается было пару-тройку раз; глохла сама по себе до этого.
Есть какие нибудь соображения?
Александр_7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:53 #13
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Александр_7 Посмотреть сообщение
Ну что? Помогла лаборатория бмв?:)
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 00:57 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
На дме контакты посмотри.Тоже подгнивают и заслонка работать начинает.
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка Arstan Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.07.2014 19:37
Дроссельная заслонка М42 Pozitron32 Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2014 23:18
Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 31.05.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
