| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: проблема |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Сними, почисть, вдшкой облей , контакты посмотри , если не поможет то думаю замена или наиди донора , перекинь, и там видно будет
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 19.12.2013
Вообщем купил я заслонку, теперь ситуация такая, завожу - глохнет, снимаю фишку с датчика массового разхода воздуха (Термоанемометрический расходомер воздуха 13 62 1 432 356 ) все работает. Думаю блее, на старой заслонке все работало, ставлю старую ( перед этим почистил ) и теперь уже и на старой глохнет. Походу не в заслонке дело..... или просто так совпало что датчик накрылся, при демонтаже был с ним осторожен. При езде, уже с отключенным датчиком, иногда двигатель в аварийный режим отваливаться. Инпа говорит тоже самое .ruВспоминается было пару-тройку раз; глохла сама по себе до этого. ![]() Есть какие нибудь соображения? |
| | #13 | |
| Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
| [Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка | Arstan | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 24.07.2014 19:37 |
| Дроссельная заслонка М42 | Pozitron32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.01.2014 23:18 |
| Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя | neo67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 31.05.2013 22:12 |
