Друзья, нужна помощь, может кто с таким сталкивался?
Старый 05.10.2023, 16:24 #1
По умолчанию Друзья, нужна помощь, может кто с таким сталкивался?
Машина BMW X5 E53 3,0i, M54/ дорест. До ремонта, проблем с ABS/DSC не было.
Ни какой информации найти не смог по этой ошибке, " DSC неисправность насоса обратной подачи".
После капремонта двигателя ( снимали и подрамник), выскакивает гирлянда, иногда.
Снимал колодку от ABS, контакты чистые сухие, проводка целая.
Сход-развал сделал, Датчик положения руля, я выставил в "0" при прямолинейном движении.Проверял датчик Rheingold, показывает в обе стороны без провалов.Других ошибок по ABS нет.
Передвигаюсь по 40-50 км в день, не выскакивает. Бывает, но редко, повернешь руль в право или в лево до упора, выскакивает ошибка. Стоит остановиться заглушить, и потом поехать, то, через 1 км а то и меньше, ошибка пропадает, и не появляется.
Тут как-то раз, на повороте проскакивал, и притормозил в ямке левым колесом, чуть на юз пошло немного, сново загорелась ошибка.После пропала.
Сразу после ремонта, часто выскакивала ошибка, чем дальше, тем реже.
С утра заводишь, ошибок нет, можешь пол дня ездить, ошибок нет. Если б в блоке перемычки отошли, то и при движении по нашему "без ямочному" асфатьту, ошибка бы выскакивала, но нет.
" DSC неисправность насоса обратной подачи", где он, и что это такое?
Буду рад любой информации, с электриками сложновато здесь.
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (162.1 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось doktor-6; 05.10.2023 в 16:27.
doktor-6 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
