Друзья помогите проблема с мотором
Старый 19.10.2010, 09:03 #1
Аватар для seifer1985
Авто: bmw 523
По умолчанию Друзья помогите проблема с мотором
Такая проблема!Где-то хорошо капает масло из движка,но капает только после того как проедусь,думали на маслопровод от ваноса,поменял,маслопровод сухой,течь все равно идет!!!К мастеру ездил 4 раза не может определить!Скажите что может это быть или хотябы куда или к кому можно обратиться кто может хорошо продиагностировать и выявить течь,я живу в Ивантеевке по Ярославскому шоссе,желательно не далеко от этого района!!!Помогите пожалуйста друзья грамотного специалиста!!!
seifer1985 вне форума
Старый 19.10.2010, 09:14 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь корпус масляного фильтра и датчик давления.
Если мотор вскрывался - проверить лобовую крышку.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.10.2010, 11:58 #3
Авто: bmw 523
Да мотор вскрывался!Был перегрев и повело головку,была сделана опресовка и все это шлифовалось!Порекомендуйте спеца а то я сам не особо шарю!Спасибо!
seifer1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 22:36 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
неужто визуально не видно откуда течет? помойте спец средством и посмотрите на чистом движке!
Arbeit macht frei...
Старый 20.10.2010, 21:30 #5
Авто: bmw 523
Нет,визуально все днище мокрое!
Старый 21.10.2010, 14:17 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Помыть мотор, просушить, поехать покататься и сразу заезжать на яму где и смотреть откуда течёт. иначе если течь бодрая, есть риск упороть движок.
по опыту скажу, у самого такая ерунда была когда рассохлись резинки на заглушках корпуса масляного фильтра.
поменял корпус на более новый, проблема ушла, мотор сухой.
Старый 21.10.2010, 14:28 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Можно поступить так: заехать на большой кусок картона на ночь, а потом уже легче будет определить район поиска. (Соответственно снизу никаких защит быть не должно)
Старый 25.10.2010, 08:55 #8
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
скорее всего из под корпуса масл. фильтра
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
