Друзья помогите проблема с мотором Такая проблема!Где-то хорошо капает масло из движка,но капает только после того как проедусь,думали на маслопровод от ваноса,поменял,маслопровод сухой,течь все равно идет!!!К мастеру ездил 4 раза не может определить!Скажите что может это быть или хотябы куда или к кому можно обратиться кто может хорошо продиагностировать и выявить течь,я живу в Ивантеевке по Ярославскому шоссе,желательно не далеко от этого района!!!Помогите пожалуйста друзья грамотного специалиста!!! |
Проверь корпус масляного фильтра и датчик давления. Если мотор вскрывался - проверить лобовую крышку. |
Да мотор вскрывался!Был перегрев и повело головку,была сделана опресовка и все это шлифовалось!Порекомендуйте спеца а то я сам не особо шарю!Спасибо! |
неужто визуально не видно откуда течет? помойте спец средством и посмотрите на чистом движке! |
Нет,визуально все днище мокрое! |
Помыть мотор, просушить, поехать покататься и сразу заезжать на яму где и смотреть откуда течёт. иначе если течь бодрая, есть риск упороть движок. по опыту скажу, у самого такая ерунда была когда рассохлись резинки на заглушках корпуса масляного фильтра. поменял корпус на более новый, проблема ушла, мотор сухой. |
Можно поступить так: заехать на большой кусок картона на ночь, а потом уже легче будет определить район поиска. (Соответственно снизу никаких защит быть не должно) |
скорее всего из под корпуса масл. фильтра |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:25. |
