DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5
Старый 07.06.2017, 19:01 #1
Авто: х5
По умолчанию DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5
всем привет! вчера на моём х5 загорелась вот такая ошибка:DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5 после чего пропала тяга т.е на светофоре встал на газ жму а он еле-еле трогается т.е совсем не едет чуть не глохнет благо сервис был не далеко и еще открыт доехал туда по тихому с места еле еле потом чуть живее сделали диагностику и сказали: 2 катушка политела из за этого тяги нет поменяй если ошибку выкинет снова то тяга будет но смотри дросельную заслонку( типа либо дырка в воздухане где то либо заслонка) снли рубль с меня за диагностику(((((! доехал до магаза взял катушку и тут же поменял! с утра завел все ок! поехал на межгород все ок и вот через 230 км пробега опять началось да каждые пять минут загорается и горит глушу 5-7 сек завожу и тишина еду и опять загорается и при этом тяга не то что пропадает но подрыва нету т.е монотонно по тихоньку разгоняеться без подрыва при гашетке в пол!!(когда первый раз загорелось то глушил массу потом завел и поехал без манипуляций с рулем)! что может быть??????(ИЛИ ОПЯТЬ РУБЛЬ ВЕЗТИ )?????????
алексей х5 вне форума
Старый 08.06.2017, 09:20 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от алексей х5 Посмотреть сообщение
Вернись к тем ребятам которые изначально делали диагностику и пускай по гарантии ещё раз проверяют.
что может быть?
Только диагностика скажет.
Старый 08.06.2017, 13:37 #3
Авто: х5
приехал дал разгоняя диагностам и о чудо нашли причину: клапан хх типа под замену((
алексей х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 15:42 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
О как. Браво диагностам))) Нашли сразу и сразу замена! Браво.
Интересно бы узнать эту чудо методику чудо диагностов.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 07:50 #5
Авто: х5
называется смотрю в книгу вижу х.... типа замена 100% т.к пишет комп что механическая неисправность и мыть смысла нет! а сразу не увидили типа из за того что ошибка катушки перебивала эту ошибку
Старый 09.06.2017, 14:18 #6
Не забудьте рассказать, чем закончилось.
kontakt-bmw
Старый 10.06.2017, 21:58 #7
Аватар для Евгений981
Авто: БМВ Х5 Е53
Доброго времечка. Трабл точь в точь как у афтара. Но до диагностов так и не получилось доехать. Глушу завожу пропадает. Но это проявляется в жару. Подождем дальнейших дейсвий у афтара.
Единственная любовь, которая никогда не пройдет - это любовь к автомобилям....
Последний раз редактировалось Евгений981; 10.06.2017 в 21:59.
Евгений981 вне форума   Ответить с цитированием
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
