-   -   DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dsc-4x4-inactive-engine-failsafe-prog-brake-x5-38779/)
алексей х5 07.06.2017 19:01
всем привет! вчера на моём х5 загорелась вот такая ошибка:DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5 после чего пропала тяга т.е на светофоре встал на газ жму а он еле-еле трогается т.е совсем не едет чуть не глохнет благо сервис был не далеко и еще открыт доехал туда по тихому с места еле еле потом чуть живее сделали диагностику и сказали: 2 катушка политела из за этого тяги нет поменяй если ошибку выкинет снова то тяга будет но смотри дросельную заслонку( типа либо дырка в воздухане где то либо заслонка) снли рубль с меня за диагностику(((((! доехал до магаза взял катушку и тут же поменял! с утра завел все ок! поехал на межгород все ок и вот через 230 км пробега опять началось да каждые пять минут загорается и горит глушу 5-7 сек завожу и тишина еду и опять загорается и при этом тяга не то что пропадает но подрыва нету т.е монотонно по тихоньку разгоняеться без подрыва при гашетке в пол!!(когда первый раз загорелось то глушил массу потом завел и поехал без манипуляций с рулем)! что может быть??????(ИЛИ ОПЯТЬ РУБЛЬ ВЕЗТИ )?????????
slavuptown 08.06.2017 09:20
Сообщение от алексей х5 (Сообщение 410234)
Вернись к тем ребятам которые изначально делали диагностику и пускай по гарантии ещё раз проверяют.
что может быть?
Только диагностика скажет.
алексей х5 08.06.2017 13:37
приехал дал разгоняя диагностам и о чудо нашли причину: клапан хх типа под замену((
Lion 08.06.2017 15:42
Сообщение от алексей х5 (Сообщение 410250)
О как. Браво диагностам))) Нашли сразу и сразу замена! Браво.
Интересно бы узнать эту чудо методику чудо диагностов.
алексей х5 09.06.2017 07:50
называется смотрю в книгу вижу х.... типа замена 100% т.к пишет комп что механическая неисправность и мыть смысла нет! а сразу не увидили типа из за того что ошибка катушки перебивала эту ошибку
Lion 09.06.2017 14:18
Сообщение от алексей х5 (Сообщение 410267)
Не забудьте рассказать, чем закончилось.
Евгений981 10.06.2017 21:58
Доброго времечка. Трабл точь в точь как у афтара. Но до диагностов так и не получилось доехать. Глушу завожу пропадает. Но это проявляется в жару. Подождем дальнейших дейсвий у афтара.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
