| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2013
Ситуация такая.. При начале движения, все работает, при медленном разгоне гирлянда загорается на 50 км\ч. При интенсивном разгоне загорается в районе 20-30 км\ч. Если при старте дать, что есть сил, dsc работает как положено, до того пока машина не станет устойчивой... сцепление поймала, сразу ошибка. Но если завести машину на уклоне, и включить "помощь при спуске" начать движение и при первом торможении системой начать разгоняться, то вскоре система "помощи при спуске" отключается и dsc продолжает работать, пока не заглушишь двигатель.. Может кто сталкивался? Компьютер выдаёт: 1. Проверить датчик давления 2. Тормоза перегрелись |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
ну так и проверь . кстати какая именно гирлянда загорается ? Кстати сход-развал случайно до этого не делал ?
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #3 |
Прошлый владелец говорил, что начала загораться гирлянда ( abs, breaks, dsc ) после замены ступичного подшипника в сервисе. При движении прямо, руль примерно на 10 градусов отклоняется в лево. Это даёт ошибку дск? Ставил свой датчик давления на другого е53, ошибок нет.
