-   -   dsc, гирлянда, не понятно... =\ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dsc-girlyanda-ne-ponyatno-31686/)
Egorka.nw 14.10.2014 15:03
Ситуация такая..
При начале движения, все работает, при медленном разгоне гирлянда загорается на 50 км\ч. При интенсивном разгоне загорается в районе 20-30 км\ч. Если при старте дать, что есть сил, dsc работает как положено, до того пока машина не станет устойчивой... сцепление поймала, сразу ошибка. Но если завести машину на уклоне, и включить "помощь при спуске" начать движение и при первом торможении системой начать разгоняться, то вскоре система "помощи при спуске" отключается и dsc продолжает работать, пока не заглушишь двигатель..
Может кто сталкивался?
Компьютер выдаёт: 1. Проверить датчик давления
2. Тормоза перегрелись
neo67 14.10.2014 20:25
ну так и проверь . кстати какая именно гирлянда загорается ? Кстати сход-развал случайно до этого не делал ?
Egorka.nw 15.10.2014 02:57
Прошлый владелец говорил, что начала загораться гирлянда ( abs, breaks, dsc ) после замены ступичного подшипника в сервисе. При движении прямо, руль примерно на 10 градусов отклоняется в лево. Это даёт ошибку дск? Ставил свой датчик давления на другого е53, ошибок нет.
zheka1983 15.10.2014 10:06
Езжай на развал - руль поправь ! Потом возможно нужно будет датчик положения руля адаптировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
