ДТВВ 110’С
Старый 18.10.2017, 22:01 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию ДТВВ 110’С
Добрый вечер, ребята. Сталкнулся с проблемой дтвв на двигателе m52 tu, b28. Инпа показывает 110град и выше. При отключении уходит в минус. Заменил три раза. Все новые и ориг. датчики. Ниже 100 градусов не падает. Ошибок по двигателю нет.
И второе((( датчик распредвала на выпуске показывает с минусом 105. Движку не трогали. Ошибок по инпе тоже нет. Жор топлива увеличился и тяги нет на низах. Буду благодарен за совет.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума
Старый 19.10.2017, 06:41 #2
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Никто не ответит?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:15 #3
Авто: ГАЗ М20А
А самому не допереть что при исправной проводке, датчике и разъёмах грешить можно только на блок дме. Если перепрошивка не поможет, то вскрытие блока на предмет утопления и далее по результатам. Но я бы просмотрел проводку, обычно коротыш термостата палит провод его и что и как спечётся в косе, непредсказуемо
Berger (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 05:11 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
О результатах отпишусь
Старый 20.10.2017, 07:28 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
О каком термостате речь? Проводку проверю. Спасибо за ответ, хотя и грубый
Старый 20.10.2017, 21:23 #6
Авто: ГАЗ М20А
Термостат основной с управлением, это конструктивный косяк производителя, на нагреватель термостата идёт тонкий провод и при коротыше в термостате горит он, а не предохранитель.
Старый 21.10.2017, 11:43 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
ИНПА кривая.Там порой такой бред показывают,что мама не горюй.
Старый 21.10.2017, 13:45 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну жор топлива врядли с инпой связан, хотя кривого софта в нете полно.
Старый 21.10.2017, 21:18 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Вот ия на инпу грешу. Потому, что машина ведет себя хорошо. Единственное, увеличился расход. Попробую поменять датчик распредвала на выпуске. Нет признаков жизни. И проводку проверю. О результатах отпишусь. Хотя по диагностике ошибок нет. Спасибо
Последний раз редактировалось Berger; 21.10.2017 в 21:19.
Старый 26.10.2017, 21:54 #10
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Дпрв на выпуске заменил. Все по прежнему. Скорее инпа кривая(( Можно ли проверить показания датчиков дисом?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
