ДТВВ 110’С Добрый вечер, ребята. Сталкнулся с проблемой дтвв на двигателе m52 tu, b28. Инпа показывает 110град и выше. При отключении уходит в минус. Заменил три раза. Все новые и ориг. датчики. Ниже 100 градусов не падает. Ошибок по двигателю нет. И второе((( датчик распредвала на выпуске показывает с минусом 105. Движку не трогали. Ошибок по инпе тоже нет. Жор топлива увеличился и тяги нет на низах. Буду благодарен за совет. |
Никто не ответит? |
А самому не допереть что при исправной проводке, датчике и разъёмах грешить можно только на блок дме. Если перепрошивка не поможет, то вскрытие блока на предмет утопления и далее по результатам. Но я бы просмотрел проводку, обычно коротыш термостата палит провод его и что и как спечётся в косе, непредсказуемо |
О результатах отпишусь |
О каком термостате речь? Проводку проверю. Спасибо за ответ, хотя и грубый |
Термостат основной с управлением, это конструктивный косяк производителя, на нагреватель термостата идёт тонкий провод и при коротыше в термостате горит он, а не предохранитель. |
ИНПА кривая.Там порой такой бред показывают,что мама не горюй. |
Ну жор топлива врядли с инпой связан, хотя кривого софта в нете полно. |
Вот ия на инпу грешу. Потому, что машина ведет себя хорошо. Единственное, увеличился расход. Попробую поменять датчик распредвала на выпуске. Нет признаков жизни. И проводку проверю. О результатах отпишусь. Хотя по диагностике ошибок нет. Спасибо |
Дпрв на выпуске заменил. Все по прежнему. Скорее инпа кривая(( Можно ли проверить показания датчиков дисом? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:34. |
