-   -   дтвв (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dtvv-34994/)
бмпэ 13.10.2015 12:23
дтвв
добрый день.подскажите ,где находиться датчик температуры воздуха на впуске .м 52.машина потеряла динамику.при сбросе газа потраивает.диагностика показала на входе температуру 150 гр.вообщем где он находится и могут быть описанные проблемы от этого датчика?
Андрей @1 13.10.2015 12:51
По моему деталь номер 14 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
бмпэ 13.10.2015 13:41
да деталь эта.только стоят они в разных местах-где на воздухомере,где под впускным коллектором.я думаю у меня второй вариант.спасибо.
бмпэ 13.10.2015 13:43
ґРвзШЪ вХЬЯХаРвгал ТЮЧФгеР прикольное название
Андрей @1 14.10.2015 04:49
Сообщение от бмпэ (Сообщение 377938)
Я думал эт только у меня так показал комп:biggrin::facepalm:
zheka1983 14.10.2015 08:59
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 377987)
Так даже в оригинальном ЕТК показывает. А датчик температуры воздуха за бортом там называется "ґРвзШЪ вХЬЯХаРвгал".:thumbup:
бмпэ 14.10.2015 10:55
мужики!ну от неисправности тючфгера может тяга пропасть?:confused:
бмпэ 14.10.2015 10:59
ґРвзШЪ вХЬЯХаРвгал-ух ***,аж дух захватывает.!!!:shock:
zheka1983 14.10.2015 11:55
Может. А может просто дооооооооооолго заводиться.
бмпэ 14.10.2015 12:20
заводится нормально.просто кажется,что с понижением температуры,будет усугубляться.больше беспокоит ,что не едет.всё началось прошлой зимой.по морозу стала схватывать и глохнуть.гдет с 4-5 раза заводилась.сначала колбасило движок,потом,по мере прогрева устаканивалось.потом появилась вибрация и перестал движок ровно работать.снял я квкг.нижнее отверствие на маслоотделителе было забито.прочистил поставил,поехал.через км10-15 жутко задымил движок.с перепугу утащил бэху на сто.там с ещё большего перепугу движок раскололи,типа или поршень, али клапан.поршневая для 18 и летней машины оказалась прекрасной.собрали обратно.я думаю,что просто мембрана на клапане карт.газов порвалась и через щуп в камеру сгорания масло погнало.вобщем клапан заменил,движок собрал,а проблема осталась.не тянет и вибрация.вот такой вХЬЯХаРвгал.:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
