дуются шланги е39
Старый 13.04.2010, 00:11 #1
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
По умолчанию дуются шланги е39
поменял радиатор залил антифриз открутил стравливающие клапана все по порядку как положено.В печку то идет горячий то нет,дуются шланги клапан не успевает стравливать.Сосет с головы?врятли запаха СО нету с радиатора.подскажите кто сталкивался!!!
dica вне форума
Старый 13.04.2010, 20:15 #2
Аватар для fitter
Авто: е34
Здравствуй, у меня та же ситуация, м50,совмещен с расшир.бачком.Я герметиком доигрался и забил канал бачка , что в горловине пробки. Три дня чистил, бесполезно. У тебя чертежа в разрезе нет? Давай вместе думать.
fitter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 07:39 #3
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Сообщение от dica Посмотреть сообщение
Я где-то читал в нете, что у дилеа с помощью оборудования стравливается воздух из системы, а просто так его не стравиш.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Petrovi4 за это сообщение:
dica (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 12:25 #4
Аватар для dica
Сказал спасибо: 17
Авто: бмв е39 528
все оборудование для стравливания находится на движке- это клапана.а в сервисах оборудование необходимо наверно для упрощения этого процесса.
выгнать воздух из системы можно и самостоятельно.
Поделитесь опытом как это сделать,морду на подставки ,откручиваем клапана и заливаем антифриз пока из клапанов не пойдет без пузырей.закручиваем зал пробку печку на макс тепла, мин оборотов заводим держим около 2000 об пока не прогреется глушим доливаем стравливаем заводим
На радиаторе клапан почему то заглушен не выкрутить может поэтому(тайвань)
dica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 10:31 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Нарушена циркуляция жидкости. Ищи тараканы в обратных шлангах. Избыток воздуха в системе не может "раздувать" шланги. + должен стравиливать избыток воздуха ("давления") через крышку расширительного бачка.
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:15 #6
Аватар для nogohok.83
проверь обратка идет отверни крышку на заведеной с боку отверстие !
nogohok.83 вне форума   Ответить с цитированием
бачек и шланги гур Е46 Странник7934 Покупка запчастей 3 29.08.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
