дуются шланги е39 поменял радиатор залил антифриз открутил стравливающие клапана все по порядку как положено.В печку то идет горячий то нет,дуются шланги клапан не успевает стравливать.Сосет с головы?врятли запаха СО нету с радиатора.подскажите кто сталкивался!!!:help: |
Здравствуй, у меня та же ситуация, м50,совмещен с расшир.бачком.Я герметиком доигрался и забил канал бачка , что в горловине пробки. Три дня чистил, бесполезно. У тебя чертежа в разрезе нет? Давай вместе думать. |
все оборудование для стравливания находится на движке- это клапана.а в сервисах оборудование необходимо наверно для упрощения этого процесса. выгнать воздух из системы можно и самостоятельно. Поделитесь опытом как это сделать,морду на подставки ,откручиваем клапана и заливаем антифриз пока из клапанов не пойдет без пузырей.закручиваем зал пробку печку на макс тепла, мин оборотов заводим держим около 2000 об пока не прогреется глушим доливаем стравливаем заводим На радиаторе клапан почему то заглушен не выкрутить может поэтому(тайвань) |
Нарушена циркуляция жидкости. Ищи тараканы в обратных шлангах. Избыток воздуха в системе не может "раздувать" шланги. + должен стравиливать избыток воздуха ("давления") через крышку расширительного бачка. |
проверь обратка идет отверни крышку на заведеной с боку отверстие ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:10. |
