дверь багажника туринга е 39 собственно самопроизвольно открывается то дверь то стекло двери причем происходит это в движении автомобиля при заблокированных дверях. наружные кнопки открытия не коротят,когда скидываешь провод с замка слышно что срабатывает релюшки, причем срабатывают импульсами,то минут по 5 по 10 щелкают то перестают надолго. вопрос не сталкивался ли кто с проблемой? |
angahel, ремонтируй проводку в районе петель. |
это было первое что я сделал прежде чем задать вопрос.я все внимательно там осмотрел ,повреждениий изоляции нет. |
хорошо,завтра попробую:smile: |
Если стекло открывается - помогает разборка корпуса в котором стоит кнопка с выключателем ....... |
закрываю тему . проблема была в соленоиде замка который совсем не соленоид . там стоит электромотор, возвратная пружина и микроконтакт типа кнопки заднего стекла в котором и было дело. вобщем вскрытие показало |
Добрый день! У меня вопрос по замку двери багажника e39 525d. После отключения клеммы на АКБ, перестали открываться двери и включаться свет салона с радиоключей. Механически замки дверей открываются, а а эл. замок двери багажника, при нажатии на кнопки в салоне и на двери двери не отпирает. Слышно что замок срабатывает( отпирает и запирает), но дверь не открывает. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, буду благодарен?! |
Ключи заново привязать... Батарейки не забудь поменять (для профилактики).... И багажник сначала открой ключем а потом закрой ЦЗ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:42. |
