Дверные страсти.
Старый 17.08.2011, 17:45 #1
Авто: BMW 316
По умолчанию Дверные страсти.
В какой то момент стекло с правой стороны машины, на передней двери, стало закрываться не ровно. До середины оно закрывается хорошо, потом начинает "плавать" под конец выпирая наружу и подминая под себя резинку. При нажатии на стекло рукой сверху оно легко ходит по сторонам. Хорошо закрыть его получается только приподнимая постепенно на пару сантиметров, при этом регулируя наклон стекла рукой и выправляя резинку из желоба.
Стеклоподъёмник электрический.
В чём может быть причина и как её исправить?
И второй вопрос: на той же двери что то сломалось так, что не могу открыть дверцу снаружи, тогда как изнутри она открывается.
Хотела открутить замок, что бы посмотреть в чём причина, но на одном из болтов сорвана внутренняя шестиугольная грань (сам болт круглый).
Что можно сделать в этом случае?
Подозреваю что все проблемы связаны с искривлением двери, хотя визуально его сложно обнаружить. В связи с этим третий вопрос:
Как можно подкорректировать искривление дверцы?
Машина - БМВ 316
ksjuxa21 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
