Дверные страсти.
Старый 17.08.2011, 17:45 #1
Авто: BMW 316
По умолчанию Дверные страсти.
В какой то момент стекло с правой стороны машины, на передней двери, стало закрываться не ровно. До середины оно закрывается хорошо, потом начинает "плавать" под конец выпирая наружу и подминая под себя резинку. При нажатии на стекло рукой сверху оно легко ходит по сторонам. Хорошо закрыть его получается только приподнимая постепенно на пару сантиметров, при этом регулируя наклон стекла рукой и выправляя резинку из желоба.
Стеклоподъёмник электрический.
В чём может быть причина и как её исправить?
И второй вопрос: на той же двери что то сломалось так, что не могу открыть дверцу снаружи, тогда как изнутри она открывается.
Хотела открутить замок, что бы посмотреть в чём причина, но на одном из болтов сорвана внутренняя шестиугольная грань (сам болт круглый).
Что можно сделать в этом случае?
Подозреваю что все проблемы связаны с искривлением двери, хотя визуально его сложно обнаружить. В связи с этим третий вопрос:
Как можно подкорректировать искривление дверцы?
Машина - БМВ 316
ksjuxa21 вне форума
Старый 17.08.2011, 19:51 #2
Сказал спасибо: 7
Машинка какого года?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 18.08.2011, 15:46 #3
Авто: BMW 316
Девяносто пятого года.
ksjuxa21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 16:36 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Очень похоже на то ,что одна из направляющих стекла сошла с места...
Снимай обшивку смотри внутри,скорее всего со стороны замка...
Последний раз редактировалось Тиберий; 18.08.2011 в 16:37.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
ksjuxa21 (04.01.2012)
Старый 18.08.2011, 19:46 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
посмотри либо поз 2,либо поз 1 гнутая , [Только для зарегистрированных...]
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 18.08.2011, 21:45 #6
Сказал спасибо: 7
Сорваный болт можно открутить с помощью молотка и зубила.Для начала резко ударить по нему в доль его оси,потом,по касательной спомощью зубила ,с краю бить в сторону откручивания.Предварительно можно попытаться замочить хорошим средством"жидким ключ".Напоследок-нагреть газовой горелкой,но это повреждение краски...
Старый 31.08.2011, 08:37 #7
Аватар для yerlan
Авто: BMW X5
всем привет, подскажите пожалуиста.
машина Х5 2001г. задняя дверь. проблема стеклоподъемник. сошел тросс, сломалась крепление на стекло бегающего элемента верх вниз. как можно исправить или же от какого бмв может подойти. всем спасибо.
yerlan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
