| Новичок Регистрация: 13.08.2013
двигатель троит на холостых оборотах ,незнаю в чем причина,может это из за лямды?
| Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 |
Причин много. В первую очередь ищи подсос воздуха в впуске (гофра между ДМРВ и дросселем трескается, например)
гофра целая,расходометр работает вроде по краиней мере когда отсоеденяешь штекер двигатель глохнет.сейчас пробую промыть датчикХХ .а если в колекторе грязь и масло или что то похожее на это ,это может послужить причиною? |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
если в самом клапане ХХ грязь то может
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | камиль авхадиев (14.08.2013) |
грязи нету в ХХ ,помогайте кто может плиссссссс |
Сказал спасибо: 22
Как поживают свечи, провода, крышка распределителя и бегунок? Смотри внимательно все патрубки системы впуска.
свечи поставил новые ,провода не пробивают,крышку трамблера почистил был неболшой нагар.почистил ДХХ и дросель полностью карбом,стало лучше но всё равно какая то дитонация движка осталась.у меня еще один вопросик есть,провод похожии на высоковольтный не куда не подсоеденен выходит он из под впускных коллекторов с черной коробочки (незнаю как эта коробочка называется) говорят что это датчик детонации ,я пробывал подсоеденить его к блоку(мне так подсказали) но изменений не каких не произошло.
и еще забыл .всё равно подтраивает ,может еще какие причины есть? заранее благодарен за ответы |
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | деталь №15 так выглядит датчик детонации на м40... если он неисправен то машинка будет работать неровно... еще качество топлива влияет на работу...
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | камиль авхадиев (15.08.2013) |
да так он и выглядит.его к блоку просто болтом притянуть и какие изменения должны быть в работе двигателя? как проверить датчик детонации?
| Троит двигатель, помогите советом😔 | RomanAb | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 19.07.2014 13:26 |
| Троит двигатель (особенно на малых оборотах) | kot_nikita | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.05.2012 13:15 |
| помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
| BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет | Bakej | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 12.05.2011 01:26 |
