двигатель м40 - троит на холостых
Старый 14.08.2013, 11:36 #1
Авто: БМВ318 Е36
Icon10 двигатель м40 - троит на холостых
двигатель троит на холостых оборотах ,незнаю в чем причина,может это из за лямды?
камиль авхадиев вне форума
Старый 14.08.2013, 12:30 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Причин много. В первую очередь ищи подсос воздуха в впуске (гофра между ДМРВ и дросселем трескается, например)
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:42 #3
Авто: БМВ318 Е36
гофра целая,расходометр работает вроде по краиней мере когда отсоеденяешь штекер двигатель глохнет.сейчас пробую промыть датчикХХ .а если в колекторе грязь и масло или что то похожее на это ,это может послужить причиною?
камиль авхадиев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:46 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
если в самом клапане ХХ грязь то может
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Старый 14.08.2013, 13:41 #5
Авто: БМВ318 Е36
Icon10
грязи нету в ХХ ,помогайте кто может плиссссссс
Старый 14.08.2013, 19:36 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Как поживают свечи, провода, крышка распределителя и бегунок? Смотри внимательно все патрубки системы впуска.
Старый 14.08.2013, 20:03 #7
Авто: БМВ318 Е36
свечи поставил новые ,провода не пробивают,крышку трамблера почистил был неболшой нагар.почистил ДХХ и дросель полностью карбом,стало лучше но всё равно какая то дитонация движка осталась.у меня еще один вопросик есть,провод похожии на высоковольтный не куда не подсоеденен выходит он из под впускных коллекторов с черной коробочки (незнаю как эта коробочка называется) говорят что это датчик детонации ,я пробывал подсоеденить его к блоку(мне так подсказали) но изменений не каких не произошло.
Старый 14.08.2013, 20:05 #8
Авто: БМВ318 Е36
и еще забыл .всё равно подтраивает,может еще какие причины есть? заранее благодарен за ответы
Старый 15.08.2013, 11:16 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
[Только для зарегистрированных...] деталь №15 так выглядит датчик детонации на м40... если он неисправен то машинка будет работать неровно... еще качество топлива влияет на работу...
Старый 15.08.2013, 12:22 #10
Авто: БМВ318 Е36
да так он и выглядит.его к блоку просто болтом притянуть и какие изменения должны быть в работе двигателя? как проверить датчик детонации?
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.05.2012 13:15
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
