14.08.2013, 11:36 | #1 |
Новичок Регистрация: 13.08.2013
Откуда: казахстан Авто: БМВ318 Е36 | двигатель м40 - троит на холостых
двигатель троит на холостых оборотах ,незнаю в чем причина,может это из за лямды?
14.08.2013, 12:30 | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 |
Причин много. В первую очередь ищи подсос воздуха в впуске (гофра между ДМРВ и дросселем трескается, например)
14.08.2013, 12:42 | #3 |
гофра целая,расходометр работает вроде по краиней мере когда отсоеденяешь штекер двигатель глохнет.сейчас пробую промыть датчикХХ .а если в колекторе грязь и масло или что то похожее на это ,это может послужить причиною? |
14.08.2013, 12:46 | #4 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
если в самом клапане ХХ грязь то может
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | камиль авхадиев (14.08.2013) |
14.08.2013, 13:41 | #5 |
грязи нету в ХХ ,помогайте кто может плиссссссс |
14.08.2013, 19:36 | #6 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Как поживают свечи, провода, крышка распределителя и бегунок? Смотри внимательно все патрубки системы впуска.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
14.08.2013, 20:03 | #7 |
свечи поставил новые ,провода не пробивают,крышку трамблера почистил был неболшой нагар.почистил ДХХ и дросель полностью карбом,стало лучше но всё равно какая то дитонация движка осталась.у меня еще один вопросик есть,провод похожии на высоковольтный не куда не подсоеденен выходит он из под впускных коллекторов с черной коробочки (незнаю как эта коробочка называется) говорят что это датчик детонации ,я пробывал подсоеденить его к блоку(мне так подсказали) но изменений не каких не произошло.
14.08.2013, 20:05 | #8 |
и еще забыл .всё равно подтраивает,может еще какие причины есть? заранее благодарен за ответы |
15.08.2013, 11:16 | #9 |
Сказал спасибо: 237
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | камиль авхадиев (15.08.2013) |
15.08.2013, 12:22 | #10 |
да так он и выглядит.его к блоку просто болтом притянуть и какие изменения должны быть в работе двигателя? как проверить датчик детонации?
Закладки |
Троит двигатель, помогите советом😔 | RomanAb | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 19.07.2014 13:26 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) | kot_nikita | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.05.2012 13:15 |
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет | Bakej | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 12.05.2011 01:26 |
