двигатель м40 - троит на холостых двигатель троит на холостых оборотах ,незнаю в чем причина,может это из за лямды? |
Причин много. В первую очередь ищи подсос воздуха в впуске (гофра между ДМРВ и дросселем трескается, например) |
гофра целая,расходометр работает вроде по краиней мере когда отсоеденяешь штекер двигатель глохнет.сейчас пробую промыть датчикХХ .а если в колекторе грязь и масло или что то похожее на это ,это может послужить причиною?:confused: |
если в самом клапане ХХ грязь то может |
грязи нету в ХХ ,помогайте кто может плиссссссс:confused: |
Как поживают свечи, провода, крышка распределителя и бегунок? Смотри внимательно все патрубки системы впуска. |
свечи поставил новые ,провода не пробивают,крышку трамблера почистил был неболшой нагар.почистил ДХХ и дросель полностью карбом,стало лучше но всё равно какая то дитонация движка осталась.у меня еще один вопросик есть,провод похожии на высоковольтный не куда не подсоеденен выходит он из под впускных коллекторов с черной коробочки (незнаю как эта коробочка называется) говорят что это датчик детонации ,я пробывал подсоеденить его к блоку(мне так подсказали) но изменений не каких не произошло. |
и еще забыл .всё равно подтраивает:mad:,может еще какие причины есть? заранее благодарен за ответы:help: |
деталь №15 так выглядит датчик детонации на м40... если он неисправен то машинка будет работать неровно... еще качество топлива влияет на работу... |
да так он и выглядит.его к блоку просто болтом притянуть и какие изменения должны быть в работе двигателя? как проверить датчик детонации? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:31. |
