Двигатель м43 на горячую не развивает обороты
Старый 23.04.2014, 11:13 #1
дпкв и дпрв не прописывает ошибки??? правильно понял? цепь и метки не вариант, ну не может она перескакивать туда сюда, ведь в первй час езды мотор работает отлично, тяга есть, именно после часа езды начинается такое. вот моя мысль, что если не работает дпкв или дпрв мозг уходит в аварийный режим, сигнал идет с одного датчика (допустим дпкв), форсы льют попарно, искра идет и в момент конца сжатия и в момент открытого клапана выпуска, от сюда на высоких оборотах клапан не успевает захлопнутся и мы слышим выстрел в глушитель. форсы дают топлива меньше (по карте), отсюда и белые свечи.
Дикий прапор вне форума
Старый 24.04.2014, 00:02 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Дикий прапор Посмотреть сообщение
дпрв мозг уходит в аварийный режим,, форсы льют попарно, искра идет и в момент конца сжатия и в момент открытого клапана выпуска,
ну допустим, эбу перешел с фазированного, на паралельный впрыск, из за неисправности ДПРВ, и что? ну уменьшиться время впрыска…а какж тогда К-джетроник то работает, там ведь форсы вообще не отключаются, все время паралельно льют, и ведь работает, никуда не стреляет, если все исправно
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 07:13 #3
вчера проверил сопротивление обоих датчиков, распред - 560 ом, колен - 1390 ом. при отключении датчика колена двигатель глохнет, не пускается. при отключении дпрв - изменений в работе двигателя не замечено, реакции никакой, что с ним что без него. куда копать дальше? диагностика молчит
Дикий прапор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 10:14 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
молчит,…че ей, язык оторвали
чтение ошибок, каким нибудь говносканером, не есть диагностика…
Старый 24.04.2014, 11:29 #5
читали и китайским лаунчем и инпой. в разных местах, в смысле СТО
Старый 24.04.2014, 12:20 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
кроме сканеров, существует масса диаг. оборудования- мотортестеры, компрессометры, манометры, и т.п.… главный инструмент диагноста, голова!!!
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
