двигатель м54 двойной ванос 2,2 170 лошадей 2001 года резко перестала тянуть
Старый 17.08.2013, 11:44 #1
По умолчанию двигатель м54 двойной ванос 2,2 170 лошадей 2001 года резко перестала тянуть
двигатель м54 двойной ванос 2,2 170 лошадей 2001 года резко перестала тянуть,на низах еле крутит до 3000 тяги проктически нет, провалы,и как будто держит кто то за зад тачка не едит,если слегка нажиамть на газ ещё как то едит стоит резко нажать идёт гул в воздушный фильтр и не тянет,320 бумер кузов е46
Dimarok вне форума
Старый 17.08.2013, 11:57 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Dimarok,
Дыра по впуску наверно где-то.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.08.2013, 12:02 #3
на коллекторе впускном,подсос воздуха?
Dimarok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 12:16 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ага.
Хотя сначала диагностика нужна...там много видно будет, что с мотором происходит.
Старый 17.08.2013, 14:23 #5
сделал диагностику,забит ккатализатор из за этого все чудеса,что теперь делать пламя гаситель или этот как то можно оживить?
Старый 17.08.2013, 14:42 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Dimarok Посмотреть сообщение
Пламягас поставь, оживить никак на получиться.
BMW E39 530i 2001
Старый 17.08.2013, 15:15 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Интересно,а как "обозвала" диагностика эту ошибку?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 15:20 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Противодавление измерили наверное во выпускном коллекторе , помоему
так , поправте если не так
BMW E39 530i 2001
Старый 17.08.2013, 15:14 #9
а где мона его купить? и обманку надо ставить,или прошивать
Старый 17.08.2013, 15:19 #10
ни как выкрутили лямбду и динамика улучшилась холостой ход и колбасить перестала и в обратку перестала дымить а то в воздухан хреначила на 3000 и прекаритала дымить а то из всех щелей каптило не было пропускаемости газов движка стала дышать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
