Двигатель М54 е60 После нагрева двигателя до рабочей температуры стучат палцы
Старый 05.06.2013, 23:48 #1
Авто: БМВ 520 е60
По умолчанию Двигатель М54 е60 После нагрева двигателя до рабочей температуры стучат палцы
После нагрева двигателя до рабочей температуры начинают стучать пальчики, и не знаю что такое?
Shkafff вне форума
Старый 05.06.2013, 23:53 #2
Авто: БМВ 520 е60
Сообщение от Shkafff Посмотреть сообщение
когда включишь кандер по городу то ваще звон на всю улицу
Shkafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 02:17 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
бензин какой льем?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
Shkafff (13.06.2014)
Старый 13.06.2014, 00:44 #4
Авто: БМВ 520 е60
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
бензин какой льем?
татнефтевское д95
Старый 06.06.2013, 15:24 #5
Авто: ГАЗ М20А
Как бы диагностика в помощь, что туда не лей, датчики детонации двигают момент зажигания до устранения детонации, если всё работает.
Однако там кроме этого есть много деталей издающих звуки
Старый 14.06.2014, 00:39 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Как бы диагностика в помощь, что туда не лей, датчики детонации двигают момент зажигания до устранения детонации, и
а если уже достигнут предел, позжее не сдвинет
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 00:49 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
извиняюсь, что вмешался, но осмелюсь спросить, а какие именно пальчики стучат, мизинцы, иль безымянные
а если по сеоьезному, то это называется- детонация, эт когда, бензовоздушная смесь не горит, как ей положенно в КС, а взрывается…
причин этому несколько, но в данном случае, думаю, что нагар в камере, попробывать промыть, через форсы, пусть двиг поработает на очистителе некоторое время…
кстати, не после замены свечей сия бяка приключилась, а то, мож калиьное не то
Старый 14.06.2014, 02:49 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вобщето звенящие пальцы это редкость (исключаю иж_юпитер 5 :))- при детонации стучит юбка поршня об гильзу или БЦ....
Старый 14.06.2014, 07:49 #9
Авто: е34 520, е38 735
У меня на Планете тоже поршень дребезжал в цилиндре. Звук был очень неприятный. Сделал проточку в поршне под кольцо ниже пальца, само кольцо выточили из фторопласта. Звон прекратился. Между ребрами цилиндра вставил резиновые вставки - мотор вообще тихо работал.
А что там в БМВ звенит - хрен ее знает, машина то мудренная...)))
Старый 14.06.2014, 09:38 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну так я и написал что маловероятно что пальцы :)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
