-   -   Двигатель М54 е60 После нагрева двигателя до рабочей температуры стучат палцы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-m54-e60-posle-nagreva-dvigatelya-do-rabochei-temperatury-stuchat-palcy-25078/)
Shkafff 05.06.2013 23:48
После нагрева двигателя до рабочей температуры начинают стучать пальчики, и не знаю что такое?
Shkafff 05.06.2013 23:53
Сообщение от Shkafff (Сообщение 268473)
когда включишь кандер по городу то ваще звон на всю улицу
алехандер 06.06.2013 02:17
бензин какой льем?:smile:
mike880 06.06.2013 15:24
Как бы диагностика в помощь, что туда не лей, датчики детонации двигают момент зажигания до устранения детонации, если всё работает.
Однако там кроме этого есть много деталей издающих звуки
Shkafff 13.06.2014 00:44
Сообщение от алехандер (Сообщение 268487)
татнефтевское д95
abrakadabra 14.06.2014 00:39
Сообщение от mike880 (Сообщение 268628)
Как бы диагностика в помощь, что туда не лей, датчики детонации двигают момент зажигания до устранения детонации, и
а если уже достигнут предел, позжее не сдвинет
abrakadabra 14.06.2014 00:49
извиняюсь, что вмешался, но осмелюсь спросить, а какие именно пальчики стучат, мизинцы, иль безымянные:biggrin:
а если по сеоьезному, то это называется- детонация, эт когда, бензовоздушная смесь не горит, как ей положенно в КС, а взрывается…
причин этому несколько, но в данном случае, думаю, что нагар в камере, попробывать промыть, через форсы, пусть двиг поработает на очистителе некоторое время…
кстати, не после замены свечей сия бяка приключилась, а то, мож калиьное не то
voodoo5 14.06.2014 02:49
вобщето звенящие пальцы это редкость (исключаю иж_юпитер 5 :))- при детонации стучит юбка поршня об гильзу или БЦ....
vla3344 14.06.2014 07:49
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 331206)
У меня на Планете тоже поршень дребезжал в цилиндре. Звук был очень неприятный. Сделал проточку в поршне под кольцо ниже пальца, само кольцо выточили из фторопласта. Звон прекратился. Между ребрами цилиндра вставил резиновые вставки - мотор вообще тихо работал.
А что там в БМВ звенит - хрен ее знает, машина то мудренная...)))
voodoo5 14.06.2014 09:38
Сообщение от vla3344 (Сообщение 331209)
ну так я и написал что маловероятно что пальцы :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
