двигатель М57 не греется мотор 3.0d M57TU при выезде на трассу температура двигателя падает, данный двигатель по компл. без термостата AGR, в системе воздух отсутствует, основной термостат заменен, хотя нижний патрубок холодный, муфта рабочая (клина нет). |
сильно падает? почему это холодный если термостат заменен? если долго на месте молотить то не горячеет? |
Смотри вебасту. |
вебаста проверена, работает на месте может час работала пока тестировали- температура 72-76 по трассе падает до 66 начинает вебаста помогать раньше у меня была такая проблема на е39 с таким же мотором но после замены agr- термостата температуру стала держать а в данной машине он по компл отсутствует |
термостат. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:56. |
