Двигатель м57 не греется Е39
Старый 07.03.2010, 00:37 #11
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
64viktorx, У меня была та же проблема, стрелка чуть отрывалась от синей зоны, замена термостата AGR приподняла стрелку до первой линии, замена основного термостата поставила ее на 12 часов. Основной у помпы, AGR меняется за 30 минут и стоит на теплообменнике AGR.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 00:40 #12
Аватар для DimaIce2
P.s. если при установке картонки температура поднимается значит основной термостат труп, мой начинал открываться при 66 градусах, точную температуру двигателя можно взглянуть в цифрах используя сервисную функцию панели.
Старый 07.03.2010, 13:28 #13
Сказал спасибо: 6
Проверил вискомуфту. на холостых оборотах останавил руками да и так на не работаюшем вертиться туда сюда так что это не то. я думаю что то свинтилями циркуляция идёт по другому кругу.может вебасто что нибудь перекрывает?
64viktorx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 13:36 #14
Сказал спасибо: 6
DIMAICE2 основной менял agr нет спасибо за участие уже сам запутался
Старый 07.03.2010, 15:47 #15
Сказал спасибо: 6
Старый 07.03.2010, 15:56 #16
Аватар для DimaIce2
Если бы у тебя было, что то перекрыто то двигатель перегревался бы, а у тебя пока стрелка вертикально не встанет в радиаторе даже намека на нагрев быть не должно. Стрелка температуры стоит вертикально начиная с 72 градусов и точно до 93 не шевелится, у меня около 90 радиатор только начинает теплеть. Из-за термостата agr машина сильно остывает на трассе. Удачи в поисках
Старый 07.03.2010, 18:46 #17
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
сам мучаюсь от холода на м30, на трассе температура падает до синей зоны машина не прогревается, думаю что термостат дал клина в открытом положении, придется вскрывать!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
греется двигатель m43 cris9301 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2013 20:34
греется двигатель, потек тОсол Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.02.2012 14:57
греется после ремонта двигатель petrovich.90 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.10.2011 09:30
bmw e36 греется двигатель RUBCHIK73rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.06.2011 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
