-   -   Двигатель м57 не греется Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-m57-ne-greetsya-e39-5395/)
DimaIce2 07.03.2010 00:37
64viktorx, У меня была та же проблема, стрелка чуть отрывалась от синей зоны, замена термостата AGR приподняла стрелку до первой линии, замена основного термостата поставила ее на 12 часов. Основной у помпы, AGR меняется за 30 минут и стоит на теплообменнике AGR.
DimaIce2 07.03.2010 00:40
P.s. если при установке картонки температура поднимается значит основной термостат труп, мой начинал открываться при 66 градусах, точную температуру двигателя можно взглянуть в цифрах используя сервисную функцию панели.
64viktorx 07.03.2010 13:28
Проверил вискомуфту. на холостых оборотах останавил руками да и так на не работаюшем вертиться туда сюда так что это не то. я думаю что то свинтилями циркуляция идёт по другому кругу.может вебасто что нибудь перекрывает?
64viktorx 07.03.2010 13:36
DIMAICE2 основной менял agr нет спасибо за участие уже сам запутался
64viktorx 07.03.2010 15:47
DimaIce2 07.03.2010 15:56
Если бы у тебя было, что то перекрыто то двигатель перегревался бы, а у тебя пока стрелка вертикально не встанет в радиаторе даже намека на нагрев быть не должно. Стрелка температуры стоит вертикально начиная с 72 градусов и точно до 93 не шевелится, у меня около 90 радиатор только начинает теплеть. Из-за термостата agr машина сильно остывает на трассе. Удачи в поисках :wave:
Tigra 07.03.2010 18:46
сам мучаюсь от холода на м30, на трассе температура падает до синей зоны машина не прогревается, думаю что термостат дал клина в открытом положении, придется вскрывать!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
