Двигатель N42
Старый 28.10.2009, 11:36 #1
Авто: BMW 316ti 2002
По умолчанию Двигатель N42
Принимайте новичка. Машина 316ti 2002 год. В последнее время наблюдается характерное цоканье двигатель, очень похоже на форсунки! Насколько критична данная проблема, да и проблема ли? И ещё добавился рокот нижних тонов( тяжеллый такой), при увеличении оборотов после 1500 проподает. Что это может быть и как его лечить?
Спаисбо!
Последний раз редактировалось олег хантерский; 28.10.2009 в 11:37.
олег хантерский вне форума
Старый 30.10.2009, 15:02 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
олег хантерский, народ здесь советует опредклиться это именно звук из мотора либо с навесухи ,откинь ремни ,заведи ,послушай ,так как причина звука не установлена и советовать смысла не имеет ,удачи
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
Старый 30.10.2009, 16:44 #3
Звук идет из под крышки ( клапанов если так можно выразиться)! а рокот( низкий) как раз где-то в середине крышки. Проверялся методом народного стетоскопа-деревом ( на вибрацию и передачу звуков). Что-то неприятно, хотя многие говорят что нет проблем. Хочется услышать мнение корифеев! До этого общался с тойотовским дизелем 1HZ и с бензинкой давно не общался!
олег хантерский вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
