Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах
Старый 31.07.2012, 16:48 #1
Авто: BMW 318I
По умолчанию Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах
Доброго времени суток!
Есть проблема с работой двигателя N42 автомобиль 318I на холостых оборотах двигатель немножко потряхивает при включении передачи(машина на автомате) трясучка увеличивается,не одна диагностика результатов не дала. Может у кого то были подобные случаи? Помогите кто может(чистили форсунки,меняли все резинки,пластмассовые трубки и бензонасос)
Ильнур 72 вне форума
Старый 31.07.2012, 18:34 #2
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Приезжала такая же на работу у хозяина спрашиваю че не так ситуация говорит такая после замены масла на холостых стала неровно работать. Смотрю на маслозаливную крышку а она как то кривовато стоит отвернул посмотрел на нее резинка на месте прикрутил обратно! встала четко? короче крышка держалась на одном зубе и был не плохой подсос воздуха вот так
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:18 #3
Авто: BMW 318I
Спасибо большое, но с этим я сталкивался один раз к сожалению не в этом причина, я проверил герметичность маслозаливной горловины и поменял резинки на щупе, эффекта никокого
Ильнур 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:31 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ильнур 72, диагностика должна показать. Посмотреть равномерность работы цилиндров на ХХ. Возможно один из цилиндров работает не совсем хорошо.
Старый 01.08.2012, 11:34 #5
Авто: BMW 318I
Диагностика показывает, что третий цилиндр работает не как все остальные, но ребята на сервисе тоже развели руками, назвали все те причины которые я уже проработал(((
Старый 01.08.2012, 12:10 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
а свечки с катушками на соседний цилиндр перекидывали? компрессию меряли?
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 12:13 #7
Авто: BMW 318I
Свечи и катушки новые переставлялись по всякому как только можно было, компрессия в порядке.........
Старый 01.08.2012, 12:21 #8
Авто: BMW 520i Touring E34
Попробуй снять клему минут на 10, покури! Подцепи клему и заведи, адаптируй, пару раз делал людям проходило! Бывает глюк в самом мозгу делал диагностику, что попало показывало, снял клеу поставил проходило.
Второй вариант блочёк коробки глючит или контакт на фишке окислен!
Также свеча может немного сбоить, катушка. Пробуй!
Да и ещё, был момент когда умершие подушки двигла или коробки были!
Последний раз редактировалось aleks14; 01.08.2012 в 12:23.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 14:18 #9
Авто: BMW 318I
Vanos МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ?, КТО ПОДСКАЖЕТ?
Старый 01.08.2012, 15:13 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
он влияет на весь ряд цилиндров, а не на каждый в отдельности.
Тест промежуточных рычагов на диагностике делали?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
