Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах
Старый 01.08.2012, 16:26 #11
Авто: BMW 318I
Только что ездил на очередную диагностику, диагност сказал что сдесь причина в в цепи " она у тебя скорее всего перескочила на пару зубов, разбирай мотор и смотри метки" а это в любом случае не дешево, сам я все ровно туда не полезу
Ильнур 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:38 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
"на пару зубов" - это он ооочень загнул а так могла растянуться со временем
Старый 01.08.2012, 19:02 #13
Авто: BMW 318I
может такое вообще быть? стоит ехать к мотористу или это простая трата денег и времени((
Старый 01.08.2012, 22:33 #14
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
диагнозой можно определить смещены фазы или нет
Старый 01.08.2012, 23:05 #15
Авто: BMW 520i Touring E34
Сообщение от Ильнур 72 Посмотреть сообщение
Ребята, а где логика? Если цепь перескочит то двигло повредит, цепь это ведь не зубчатый РЕМЕНЬ! Нет ну конечно если звёзды в усмерть срезало, то не завелся бы вообще! Если растянута цепь, то замена, но сам езжу на цепи 240 000, цепь немного растянута, но не колбасит едить ровно, ванос тож стоит. Кстати ванос гремит, но едит не в нём проблема. Конечно надоть клапан ваноса проверить эт может, но не думаю что он, иначе колбасит двигло не сильно, но тягло теряет и тупит при разгоне!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:11 #16
Убей этого мастера в усмерть и не слушай его! Цепь могут по ошибке неправильно поставить, но не перескакивает она если звёзды в норме. Греметь цепь может если растянута или ползуны-успокотель стёрт, но ееееедит машина бывает тупит слегка, но еееееедит и не трусит.
Старый 01.08.2012, 23:20 #17
Доброго времени суток!
Есть проблема с работой двигателя N42 автомобиль 318I на холостых оборотах двигатель немножко потряхивает при включении передачи(машина на автомате) трясучка увеличивается,не одна диагностика результатов не дала. Может у кого то были подобные случаи? Помогите кто может(чистили форсунки,меняли все резинки,пластмассовые трубки и бензонасос)
Да забыл добавить-иногда гидромуфта в коробке выёживается так.
Когда масло менял в коробке, что с гидротрансформатором, фильтр менял?
И это точно двигло потряхивает иль всё же коробка? Проверь ещё крепежи мотора и коробки, там всё же резина и иногда обрывает!
Старый 02.08.2012, 07:16 #18
Авто: BMW 318I
Доброе утро всем! ребята спасибо за ваши предположения, всё как бы в струю , всё по логике, но сказали конкретно что 3й цилиндр работает не в цикл с остальными, и я думаю что если цепь перескочила или растянулась, то в любом случае это бы повлияло на работу всех горшков а не одного. Конкретная проблема в третьем цилиндре......
Старый 02.08.2012, 09:54 #19
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если катушка и форса проверена - ищи проблему в железе
Старый 02.08.2012, 11:03 #20
Мозги, свеча, компрессия, седло клапана, сам клапан, направляющий клапана, съеденный кулачёк распредвала. А так же провода на катушку могут пробивать на массу, изолятор на катушке так же может пробивать на массу.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
