Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах Доброго времени суток! Есть проблема с работой двигателя N42 автомобиль 318I на холостых оборотах двигатель немножко потряхивает при включении передачи(машина на автомате) трясучка увеличивается,не одна диагностика результатов не дала. Может у кого то были подобные случаи? Помогите кто может(чистили форсунки,меняли все резинки,пластмассовые трубки и бензонасос):facepalm: |
Приезжала такая же на работу у хозяина спрашиваю че не так ситуация говорит такая после замены масла на холостых стала неровно работать. Смотрю на маслозаливную крышку а она как то кривовато стоит отвернул посмотрел на нее резинка на месте прикрутил обратно! встала четко? короче крышка держалась на одном зубе и был не плохой подсос воздуха вот так:thumbup: |
Спасибо большое, но с этим я сталкивался один раз к сожалению не в этом причина, я проверил герметичность маслозаливной горловины и поменял резинки на щупе, эффекта никокого:shock: |
Ильнур 72, диагностика должна показать. Посмотреть равномерность работы цилиндров на ХХ. Возможно один из цилиндров работает не совсем хорошо. |
Диагностика показывает, что третий цилиндр работает не как все остальные, но ребята на сервисе тоже развели руками, назвали все те причины которые я уже проработал((( |
а свечки с катушками на соседний цилиндр перекидывали? компрессию меряли? |
Свечи и катушки новые переставлялись по всякому как только можно было, компрессия в порядке.........:eek: |
Попробуй снять клему минут на 10, покури! Подцепи клему и заведи, адаптируй, пару раз делал людям проходило! Бывает глюк в самом мозгу делал диагностику, что попало показывало, снял клеу поставил проходило. Второй вариант блочёк коробки глючит или контакт на фишке окислен! Также свеча может немного сбоить, катушка. Пробуй! Да и ещё, был момент когда умершие подушки двигла или коробки были! |
Vanos МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ?, КТО ПОДСКАЖЕТ? |
он влияет на весь ряд цилиндров, а не на каждый в отдельности. Тест промежуточных рычагов на диагностике делали? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:04. |
