Только что ездил на очередную диагностику, диагност сказал что сдесь причина в в цепи " она у тебя скорее всего перескочила на пару зубов, разбирай мотор и смотри метки" а это в любом случае не дешево, сам я все ровно туда не полезу:bad::facepalm: |
"на пару зубов" - это он ооочень загнул:biggrin1: а так могла растянуться со временем |
может такое вообще быть? стоит ехать к мотористу или это простая трата денег и времени(( |
диагнозой можно определить смещены фазы или нет |
Когда масло менял в коробке, что с гидротрансформатором, фильтр менял? И это точно двигло потряхивает иль всё же коробка? Проверь ещё крепежи мотора и коробки, там всё же резина и иногда обрывает! |
Доброе утро всем! ребята спасибо за ваши предположения, всё как бы в струю , всё по логике, но сказали конкретно что 3й цилиндр работает не в цикл с остальными, и я думаю что если цепь перескочила или растянулась, то в любом случае это бы повлияло на работу всех горшков а не одного. Конкретная проблема в третьем цилиндре...... |
если катушка и форса проверена - ищи проблему в железе |
Мозги, свеча, компрессия, седло клапана, сам клапан, направляющий клапана, съеденный кулачёк распредвала. А так же провода на катушку могут пробивать на массу, изолятор на катушке так же может пробивать на массу. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:50. |
