-   -   двигатель на Е46 кузов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-na-e46-kuzov-15708/)
boris316i 25.10.2011 20:07
здравствуйте! :) я вообщем новенький. подскажите пожалуйста, я купил Е46 316i, думал что 105 кобылок будет достаточно, но не тут то было )) хочется больше ))вопроса 2 : 1. Е46 кузовы все одинаковы под капотом, двигатель поменять, на более мощный без проблем влезет? 2. какой движок посоветуете? )
заранее всем благодарен за помощь!:wave:
boris316i 25.10.2011 20:36
че, ни кто не шарит в этом чтоли??:confused:
BR-AUTO 25.10.2011 20:39
Прежде чем вопросы задавать,нужно хоть немного почитать и посмтреть какими моторами комплектовались Е-46...с завода ведь ставят...нет ни чего невозможного,только сцуко дорого это..
boris316i 25.10.2011 20:46
примерно во сколько это обойдеться? двигатель главное какой лутше поставить подскажите??
вова 1951 25.10.2011 20:55
boris316i, М54, 2,5 л. И найти быстро можно.+ подкапотную проводку, DME и весь этот фарш засунуть под капот А, забыл, коробку, задний редуктор ну и по мелочи.
Чего забыл сию народ подскажет....
GEEPER 25.10.2011 21:03
можно все.
было время- строили Е46 с М62TU В44
boris316i 25.10.2011 21:09
короч проще тачку поменять ))
GEEPER 25.10.2011 21:15
не обязательно- если найдешь донора на свап - можно все сделать, заодно и матчасть подучишь и опыта наберешься, а иначе-никак -на пальцах не объяснишь, сам не поймешь-пока в руках не подержишь.... как то так..
bumer0611 26.10.2011 09:50
Сообщение от boris316i (Сообщение 150191)
мудрая мысль!!! потому что тут либо иметь донора и тупо пересыпать всё, именно всё. охлаждение, трансмиссия, проводка, мозги...вобщем думаю когда свяжешься с этим уже всё желание пропадёт.
вариант, если есть денег, можно поставить турбину. там всё гораздо проще.
разве что если дуть много бар, надо понизить степень сжатия...но это абсолютно не проблема. можно пойти дальше и перевести этот мотор на DME Январь. написать кучу прошивок и менять их хоть каждый день по настроению.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
