-   -   двигатель троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-troit-39666/)
277WBZ 08.02.2018 18:58
двигатель троит
Здравствуите у меня бмв м50 без ваноса при резком нажатии на газ троит стреляет в коллектор. без разниц на холодный и на прогретый двигатель. если постепенно дать обороты все ровно все свечи поменял все катушки рабочие при первым запуске заводится с пол оборота в чем может быть причина? Помогите:confused:
Pro-master 09.02.2018 12:19
на диагностику
mike880 09.02.2018 12:38
клапан хх, негерметичность на впуске, расходомер смотреть. Короче говоря бедная смесь и искать причину
277WBZ 09.02.2018 13:00
Сегодня час назад завел, чудо пропала троение вчера при резком нажатии больше 500об не поднимлся сеичас все нормально стало. только если держать между 300 -500 есть провал выше 500 все четко работает сегодня ничего не делал вчера только свечи менял после замены проблема была. не понятно :shock:
gatojurko1 09.02.2018 23:15
Mochu zalil v bak?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pilot 15.02.2018 14:02
Сообщение от 277WBZ (Сообщение 416246)
Такое может наблюдаться после применения некачественного топлива, так же иногда из-за плохого распыла форсунок при резком нажатии на педаль, хлопки во впуск.
Попробуй сменить заправку. Если фильтр топливный не так давно менялся, попробуй сжечь одну баночку кастрол ТВЕ или подобную для мягкой очистки инжекторов (!!!заливать строго по инструкции!!!).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
