28.08.2009, 15:15 | #2 |
Новичок Регистрация: 26.06.2009
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Откуда: СПб Авто: е46\м54в22(седан) | Я так понимаю вопрос о покупке авто с пробегом? Если да,то достаточно выкрутить свечи: при жоре масло от колец-изолятор свечи будет иметь чёрный блестящий цвет, если масло на резьбе свечи-то через маслосъёмные колпачки клапанов. Ну и при заведённой машине из трубы характерный запах жжонного масла и цвет выхлопа сизый. |
28.08.2009, 15:28 | #3 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
если живой катализатор сизого дыма не будет. если масло уходит и мотор при этом сухой. нигде нет течи то вывод один-мотор именно жрёт масло. а дабы убедиться достаточно померить компрессию. если хана маслосъёмным колечкам давить будет 15-17 атм. |
28.08.2009, 23:54 | #4 |
Новичок Регистрация: 27.08.2009
а если двигатель "потеет" надо обратить вимаие на систему вентиляции картера, и а компрессию....
29.08.2009, 12:04 | #5 |
Новичок Регистрация: 28.08.2009
ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ БМВ-520 1988 Г. ХОЗЯИН УВЕРЯЛ, ЧТО МАСЛО ЖРЕТ НОРМАЛЬНО ОТ 4 ДО 7 Л. ДОПУСКАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ НА 10 Т. КМ. .................ПРАВДА ЛИ ЭТО?? .СПАСИБО ЗАРАНЕЕ .............. |
29.08.2009, 12:49 | #6 |
СЛУШАЛ, ЧТО, НА 2 ЛИТРОВОЙ ПЛИТЕ ИЗ ПОД ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРОПУСКАЕТ МАСЛО( ТИПА БОЛЕЗНЬ ТАКАЯ У НИХ), ГОЛОВКА МОЛ ДЕФОРМИРУЕТСЯ БЫСТРО, НО НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ, МОЖНО НЕ ОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ....... ......ПРАВДА ЛИ ЭТО, ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ВЫДУМКА "КУЛИБИНов"??? |
29.08.2009, 18:05 | #7 |
Сказал спасибо: 130
Мотор должен быть сухой. Расхд масла по мануалу до 1.5 л на 1000 доустим для спортивных моторов. Если расход 200-300 гр, ещё норм, если ближе к литру-капиталка уже по нём плачет |
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | rodster (22.10.2009) |
30.08.2009, 13:52 | #9 |
Сказал спасибо: 130
мотор с коробкой, охлаждение и проводка. если у тебя м-20, то раза в 3 тебе дешевле будет сделать толковую капиталку и радоваться результату.!!! |
