Движок "жрет масло" или нет?? как узнать?
Старый 28.08.2009, 14:03 #1
Авто: BMW-525I
По умолчанию Движок "жрет масло" или нет?? как узнать?
а как узнать, движок "жрет масло" или нет??
БМВ086 вне форума
Старый 28.08.2009, 15:15 #2
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Сообщение от БМВ086 Посмотреть сообщение
Я так понимаю вопрос о покупке авто с пробегом?
Если да,то достаточно выкрутить свечи:
при жоре масло от колец-изолятор свечи будет иметь чёрный блестящий цвет,
если масло на резьбе свечи-то через маслосъёмные колпачки клапанов.
Ну и при заведённой машине из трубы характерный запах жжонного масла и цвет выхлопа сизый.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение:
Tyler (28.08.2009), Сергей Т (04.12.2009)
Старый 28.08.2009, 15:28 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если живой катализатор сизого дыма не будет.
если масло уходит и мотор при этом сухой. нигде нет течи то вывод один-мотор именно жрёт масло. а дабы убедиться достаточно померить компрессию. если хана маслосъёмным колечкам давить будет 15-17 атм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 28.08.2009, 23:54 #4
Авто: Germani
а если двигатель "потеет" надо обратить вимаие на систему вентиляции картера, и а компрессию....
compressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 12:04 #5
Авто: BMW-525I
ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ БМВ-520 1988 Г. ХОЗЯИН УВЕРЯЛ, ЧТО МАСЛО ЖРЕТ НОРМАЛЬНО ОТ 4 ДО 7 Л. ДОПУСКАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ НА 10 Т. КМ.
.................ПРАВДА ЛИ ЭТО??
.СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ..............
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 12:49 #6
Авто: BMW-525I
СЛУШАЛ, ЧТО, НА 2 ЛИТРОВОЙ ПЛИТЕ ИЗ ПОД ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРОПУСКАЕТ МАСЛО( ТИПА БОЛЕЗНЬ ТАКАЯ У НИХ), ГОЛОВКА МОЛ ДЕФОРМИРУЕТСЯ БЫСТРО, НО НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ, МОЖНО НЕ ОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.......
......ПРАВДА ЛИ ЭТО, ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ВЫДУМКА "КУЛИБИНов"???
Старый 29.08.2009, 18:05 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
Мотор должен быть сухой.
Расхд масла по мануалу до 1.5 л на 1000 доустим для спортивных моторов.
Если расход 200-300 гр, ещё норм, если ближе к литру-капиталка уже по нём плачет
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
rodster (22.10.2009)
Старый 29.08.2009, 18:44 #8
Авто: BMW-525I
ПОНЯТНО ...........
А ЕСЛИ В 520 1988 Г. ВОТКНУТЬ 2Л. ПЛИТУ, ДОРОГО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ И ЧТО НАДО БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЕНЯТЬ .....??
Старый 30.08.2009, 13:52 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
мотор с коробкой, охлаждение и проводка.
если у тебя м-20, то раза в 3 тебе дешевле будет сделать толковую капиталку и радоваться результату.!!!
Старый 01.09.2009, 13:34 #10
Авто: BMW-525I
СПАСИБО ...............
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
