Дворники БМВ 520I e39 Значит была оттепель, накапало на стекло воды, которая примерзла и соответственно приморозила дворники к стеклу, когда заводил с утра случайно нажал на рычажок включения дворников и они замкнули, теперь доходят до середины стекла и раздается скрежет, до конца доходят только с помощью руки, то есть нужно выйти из машины и дотянуть их. если я правильно понимаю пришел кранты моторчику? если это так то где можно заказать неоригинал, подешевле? так же вопрос по замку багажника, давным давно отломал там ключ, который и остался в лечинке, как обстоят дела с его заменой? |
Nashorn, Если точно моторчик, то ищи на разборках:thumbup: Пару мес назад я на разборке за 20 евро вместе с трапецией купил:thumbup: Цена нового огромна:mad::facepalm: Думаю дело не в моторчике т.к. они у тебя шевелятся, значит мотор работает:ph34r: Было подобное, просто дошли до середины и остановились, полил теплой водой и все прошло:ph34r::biggrin: |
Так что ищи:smile: Здесь когда-то спрашивал, был моторчик: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот еще: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] И еще: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тут поройся: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Но, я бы на твоем месте убедился бы окончательно, что это именно моторчик:ph34r: Цитата:
Nashorn, сними пластмаску которая вдоль лобового и загляни вовнутрь там вся механика очень хорошо видна запусти дворники и увидеш, чё к чему.Снимается весь механизм проще простого, думаю просто рычаг загнуло и всё!:wave: |
значвит нао попробовать снять. поднимает до середины шустро, а пото клинит и раздается треск. |
там после моторчика идёт схема!её посуши и почисть такая же проблема была!снял на прямую к акуму кинул работает схему ставлю тупит!почистил посушил-заработало! |
е39 - никаких "схем" нет... :frown: Единственный кузов с "умным" стеклоочистителем - это? :cool: |
ну значит редуктор какой то должен быть!моторчик не может работать до половины!он либо работает либо нет! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:05. |
