дворники Е-39
Старый 13.04.2011, 21:46 #1
По умолчанию дворники Е-39
перестали работать дворники предохранители целые, , хочу проверить моторчики. Как к ним можно попроще добратся ,и ещё что можно проверить ? Подскажите кто что знает...
Сергей544 вне форума
Старый 13.04.2011, 21:55 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Сергей544 Посмотреть сообщение
а вообще ищи по разделам в е39, там точно есть как их разбирать.
Старый 14.04.2011, 11:36 #3
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Разбирается без проблем.Проверить можно с диса или инпы методом активации.Моторчик там один.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 14:19 #4
Авто: ГАЗ М20А
Реле в коробке ДМЕ длиное коричневое смотри сначала
Это их болезнь
Последний раз редактировалось mike880; 14.04.2011 в 14:19.
Старый 14.04.2011, 17:20 #5
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Моторчик может быть работает,просто заклинило трапецию,короткая тяга слетает,болезнь.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 16:56 #6
Авто: BMW 520I 1998
всем добрый день,бмв 520е39,помогите пожалуйсто,отказали дворники:проблема в том что они работали очень плохо,тоесть застревали на пол пути,раза два махнут и застревают,потом могут пол дня совсем не работать и снова тоже самое,короче мне это надоело,сегодня залез и ничего не понял,снял одну тягу и все дворники решил прокрутить моторчик за тягу в ручную,еле еле хватило сил,ну уж очень тяжело прокручивается,кто знает так и должно быть???? вообщем потом заработали без дворников,погонял чуть чуть и всё,они остановились!!!!!что делать????куда лезть????может у когото что-то подобное было?????подскажите пожалуйсто!!!!!!!зарание спасибо!!!!!!
DRON071 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 02:51 #7
Авто: e39 520
я моторчик разберал и чистил туда много воды попадало и он в один момент перестал работать ..разобрал . перебрал .собрал . всё заработало как раньше
...хотя сам долгое время тоже думал что реле и всё остальное
hunter77720 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 21:13 #8
Авто: BMW 320 E36
Требуется помощь. Перестали работать дворники, силовой пред-ль №1 на 30А цел, второго №26 на 5А на моей 540 нет. При прозвонке выяснил что нет питания на катушках реле. Подать питание напрямую на контакты отходящие от реле не получается, дворники тупо стоят, разбирать морду и лезть к моторчику пока нет желания, может кто ,что, подскажет.
GooRoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 23:08 #9
Авто: BMW 320 E36
спасибо что подсказали. снимая дворники ударил по приводам. после этого все заработало.
BOSCH AEROTVIN дворники для BMW e39 ??? Mikait Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.05.2015 23:22
Не работают дворники Е34 Гия Ремонт и эксплуатация BMW 32 10.02.2013 16:49
Дворники. gosha2011 Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.12.2012 10:00
Не работают дворники на Е38 kozlovsf Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2011 13:35
Периодически перестают работать дворники на X5 Trener Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2010 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
