-   -   дворники Е-39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvorniki-e-39-a-12181/)
Сергей544 13.04.2011 21:46
дворники Е-39
перестали работать дворники предохранители целые, , хочу проверить моторчики. Как к ним можно попроще добратся ,и ещё что можно проверить ? Подскажите кто что знает...
raibik 13.04.2011 21:55
Сообщение от Сергей544 (Сообщение 114042)
а вообще ищи по разделам в е39, там точно есть как их разбирать.
antonmai 14.04.2011 11:36
Разбирается без проблем.Проверить можно с диса или инпы методом активации.Моторчик там один.
mike880 14.04.2011 14:19
Реле в коробке ДМЕ длиное коричневое смотри сначала
Это их болезнь
maximiliano80 14.04.2011 17:20
Моторчик может быть работает,просто заклинило трапецию,короткая тяга слетает,болезнь.
DRON071 06.12.2012 16:56
всем добрый день,бмв 520е39,помогите пожалуйсто,отказали дворники:проблема в том что они работали очень плохо,тоесть застревали на пол пути,раза два махнут и застревают,потом могут пол дня совсем не работать и снова тоже самое,короче мне это надоело,сегодня залез и ничего не понял,снял одну тягу и все дворники решил прокрутить моторчик за тягу в ручную,еле еле хватило сил,ну уж очень тяжело прокручивается,кто знает так и должно быть???? вообщем потом заработали без дворников,погонял чуть чуть и всё,они остановились!!!!!что делать????куда лезть????может у когото что-то подобное было?????подскажите пожалуйсто!!!!!!!зарание спасибо!!!!!!
hunter77720 07.12.2012 02:51
я моторчик разберал и чистил туда много воды попадало и он в один момент перестал работать ..разобрал . перебрал .собрал . всё заработало как раньше
...хотя сам долгое время тоже думал что реле и всё остальное
GooRoo 12.11.2013 21:13
Требуется помощь. Перестали работать дворники, силовой пред-ль №1 на 30А цел, второго №26 на 5А на моей 540 нет. При прозвонке выяснил что нет питания на катушках реле. Подать питание напрямую на контакты отходящие от реле не получается, дворники тупо стоят, разбирать морду и лезть к моторчику пока нет желания, может кто ,что, подскажет.
GooRoo 12.11.2013 23:08
спасибо что подсказали. снимая дворники ударил по приводам. после этого все заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
