-   -   Дворники на е 39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvorniki-na-e-39-a-32289/)
Сергей Nikitin83 18.12.2014 10:56
Дворники на е 39
Соскакивает тяга с привода водительскова дворника? НАДО МЕНЯТЬ ТЯГУ ИЛИ САМ ПАЛЕЦ?
вова 1951 18.12.2014 11:57
Сергей Nikitin83, Сверли дырку и вставь туда законтренный болт меньшего диаметра,помазать не забудь...
Сергей Nikitin83 20.12.2014 18:43
в тяге засверлиш. там же палец ,как с ним быть?
BUTERFANOL 13.01.2015 21:14
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 353095)
61618361741
kvowik 13.01.2015 21:28
короче покупаешь тягу, номер ее в оригинале есть, вот только аналогов нет.
ШРМ 14.01.2015 12:17
Решил аналогичный вопрос так: Снял тягу и строительным феном или иным способом нагрел пластиковую втулку до такой степени, чтобы можно было уменьшить отврстие. Далее, охладив и смазав, при помощи маленькой трубцины защёлкнул её на шарик (руками это сделать невозможно). Это была , так сказать, аварийная работа. Вот уже 2 года всё работает шикарно , а новая тяга лежит про запас.
voodoo5 27.07.2015 21:08
Сообщение от ШРМ (Сообщение 355430)
короче помог мне совет сильно (неделю назад просто стекло вклеивал - разобрал собрал за час)
нагревал и сдавливал над электроплиткой в 3 этапа - в третий раз оделось и снять не смог с усилием - каждый раз смазывал и вытирал
суть проблемы - дворниками пользуюсь редко а тут отмотал 2500 км дворники почти не выключались - тоесть редко пользуешься в пустоте получается ржавчина, а потом ржавчиной вытирается пластикавая втулка... если при смене стекла допустим снять и проинспектировать то проблем быть не должно... в общем спасибо - но новую заказал :)
serjxxx 27.07.2015 21:54
я чуть по другому решал эту проблему. на палец был одет кусок термоусадки,усажено строительным феном,смазал и защелкнул. уже больше года работает нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
