-   -   ДВС М30В30 Затруднен запуск. Нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvs-m30v30-zatrudnen-zapusk-nuzhna-pomosch-26475/)
chestniychel 19.09.2013 20:01
Есть проблема. BMW 730i 91г. е32, DA21487, ДВС, ЭБУ-родные.
На холодную, на горячую постояв 15 -20 мин. заводиться только с 5 манимум раза, и то газ - в пол. Может вообще не завестись. Раз заводили 2 часа. После первого прокрута, заливает свечи.
Была течь тосол через прокладку 4 цил. Замена прокладки, болтов.
Проблема не решена.
Замена свечей.
Повторная замена масла (5W40).
Замена ДТОЖ.
Замена катушки.
Замена ДПКВ.
ДПДЗ - проверка, мин, макс положения +.
Вся проводка от ЭБУ прозванивается до всех датчиков
Вскрытие ЭБУ наличие видимых дефектов -.
Давление топливной рампе 3 кгс/см2.
Сопротивление ДМРВ от 0,008 КОм до 1 КОм, плавненько без скачков, кроме в конце 1 - 0,85 - 1,1 КОм.
Хоть убейся!
Аккум 12В, при старте не ниже 10В.
Свечи чистые с легким серо-корич. нагаром (когда едет).
Помогите, кто что думает.:shock:
сергей 1111 19.09.2013 22:46
Может быть в мозгах беда.Отсутствие видимых дефектов не показатель.Диагностику не делал?
chestniychel 29.09.2013 15:41
Диагностика показала ошибку лямды, старую, обнулили ошибок нет.
Поменял свечи, аккумулятор.
chestniychel 29.09.2013 15:42
На свечах коричневый поясок 5 мм шириной на керам. изоляторе, что это значит?
Fioletoff 29.09.2013 16:01
Почитай тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
