ДВС М30В30 Затруднен запуск. Нужна помощь
Старый 19.09.2013, 20:01 #1
Авто: 730 E32
Question ДВС М30В30 Затруднен запуск. Нужна помощь
Есть проблема. BMW 730i 91г. е32, DA21487, ДВС, ЭБУ-родные.
На холодную, на горячую постояв 15 -20 мин. заводиться только с 5 манимум раза, и то газ - в пол. Может вообще не завестись. Раз заводили 2 часа. После первого прокрута, заливает свечи.
Была течь тосол через прокладку 4 цил. Замена прокладки, болтов.
Проблема не решена.
Замена свечей.
Повторная замена масла (5W40).
Замена ДТОЖ.
Замена катушки.
Замена ДПКВ.
ДПДЗ - проверка, мин, макс положения +.
Вся проводка от ЭБУ прозванивается до всех датчиков
Вскрытие ЭБУ наличие видимых дефектов -.
Давление топливной рампе 3 кгс/см2.
Сопротивление ДМРВ от 0,008 КОм до 1 КОм, плавненько без скачков, кроме в конце 1 - 0,85 - 1,1 КОм.
Хоть убейся!
Аккум 12В, при старте не ниже 10В.
Свечи чистые с легким серо-корич. нагаром (когда едет).
Помогите, кто что думает.
chestniychel вне форума
Старый 19.09.2013, 22:46 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может быть в мозгах беда.Отсутствие видимых дефектов не показатель.Диагностику не делал?
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
chestniychel (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 15:41 #3
Авто: 730 E32
Диагностика показала ошибку лямды, старую, обнулили ошибок нет.
Поменял свечи, аккумулятор.
chestniychel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 15:42 #4
Авто: 730 E32
На свечах коричневый поясок 5 мм шириной на керам. изоляторе, что это значит?
Старый 29.09.2013, 16:01 #5
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Почитай тут [Только для зарегистрированных...]
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
