-   -   Двухмассовый маховик 2.5 tds (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvuhmassovyi-mahovik-2-5-tds-27487/)
777darkangel 21.11.2013 00:36
Появился у моего автомобиля стук в раене колокола мкпп, проявлялся на холодную на холостых. При нажатии на педаль газа стук исчезал, также исчезал при выжимании педаля сцепления и при прогреве двигателя.
Сначала грешил я на выжимной подшипник, после его замены, стук не исчез. После этого определили, что проблема в двухмассовом маховике.
Нашел с помощью интернета контору в Луганске, которая восстанавливает двухмасовые маховики, отзывов много на сайте было о них очень хороших. Договорился с ними, восстановление стоит 1000грн. Отправил я им свой маховик, восстановили и прислали обратно, после установки, завели автомобиль, и услышали, что звук который был раньше(характерный стук) исчез, но появился новый, жужжание при полуавтоматом сцеплении и иногда при полностью выжатом. После этого, звоню в Луганск мастерам и объясняю проблему, они мне отвечаю, мол нечему там жужжать, потом сказали, пришли обратно, посмотрим. Опять снимаю мкпп, отправляю маховик, присылают мне обратно и говорят, все там было четко, но мы его еще раз перебрали, и что то там по плотнее сделали. Хорошо, ставлю обратно. Тот же конь, только с яйцами! Тоже самое жужжание, только уже при отпущенном сцеплении, при выжимании пропадает, также при попытке включить передачу без сцепления, звук так же пропадает. Звоню в Луганск, обьясняю ситуацию мастерам, они мене говорят, что зря я на них наезжаю, что проблема в подшипнике первичного вала мкпп! Посоветовавшись с мотористами, опять снимаем мкпп, разбираем, смотрим все подшипник и шестерни-все как новое.!
На что грешить? Наверно только на мохавик!
Кто-то может сталкивался с такой проблемой? Напишите пожалуйста ,что за поломка была!
За ранее благодарен, жду ответов!
bumer725 08.12.2013 20:26
у меня такаяже проблема которая у тебя была перед тем как ты снял маховик 9 лет как так катаюсь летам менять буду все сцепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
