Двухмассовый маховик. Всем привет, я не давно создавал темку называлась _Шум под авто_ там описывалось что шум шёл из области коробки, так вот накопал что вроде на е38 ставили двухмассовые маховики которые имеют св-тво разрушатся и шуметь... Вот в чём вопрос не совсем уверен в том что у меня он стоит, может кто подскажет?И второй вопрос сколько он примерно стоит на разборке это маховик если придётся менять??? И сложная процедура замена маховика? Заранее благодарен за внимание к теме! |
У мeня нa Е34 стоит двухмaссовый мaховик и тожe шумит(стучит) Когдa пeдaль сцeплeния мeдлeнно отпускaeшь(нa холостых)шум пропaдaeт.У нaс нa рaзборe стоит 150 зeлeных.Чтоб помeнять нужно коробку снимaть кaк снимeшь всe увидишь. |
У меня подобная проблема, я недавно спрашивал в теме nodiusа _Коробка_ - "523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее." Заехал на СТО, они прессуют по полной - "надо будет по любому менять все в сборе, иначе никаких гарантий"((( |
[quote=W1T4S;46698]У меня подобная проблема, У меня подобных проблем было 2. 1- диск попался с таким жестким феродо=как смерть:biggrin: 2- маховик двухмассовый раздолбался. Плюнул и заменил на простой, правда и корзину и диск пришлось менять.И болты маховика, а то на двухмассовом оди длинее.:wave: |
Самый главный вопрос он ставится такой маховик, если стоит коробка автомат? |
[quote=вова 1951;46700] Цитата:
[quote=W1T4S;46729] Цитата:
вова 1951, у вас тоже Е39, М52? и какой мотор был донором - М50? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:10. |
