дым, черный дым ребят че с мотором сегодня начал валить черный дым когда газую:confused: |
помогает замена воздушного фильтра!:wave: |
ещё при прогаре клапана такая вещь может быть:wave: |
при снятии фильтра выяснилось что в отсек попадает масло:confused: |
видимо надо разбираь мотор? |
да чуть не забыл, работал без фильтра-результат такой же дымит |
значит надо копать дальше. во первых, заехать на диагностику, проверить по компу ошибки и померить компрессию. снять и проверить форсунки, может тупо льют. |
но если тупо льют то должны же быть обороты когда смесь нормальная (Высокие обороты) и дыма быть не должно? |
был просто случай заправки некачественным бензом-эффект тот же. поэтому лучше начала на диагностику заехать. если это не воздушный фильтр, то там причин может быть масса и гадать можно долго. самые вероятные уже перечислены. мотор разбирать не надо, масло в фильтре хоть и признак уставших колец, но не повод |
странно,,,, а ведь все было как раз после запрвки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:21. |
