Дымит двигатель E60 Добрый вечер, может у кого была такая ситуация. Машина простояла в гараже 6 месяцев, после чего понадобилась завелась нормально правда расход был 19 литров на сотню, поездил с неделю расход упал до 15 вроде как все хорошо, но начал вдруг дымить двигатель масло поглощать ведрами загорелась ошибка высокая токсичность отработавших газов потребление стало 17.4. Стало потрухивать двигатель, какая то вялая что ли. Одни говорят что лямда здохла другие колечки залипли, третьи маслосъемные колпачки. Но блин сразу то было все нормально, что делать кому верить суммы за ремонт уж больно разнятся :shock::shock::shock: |
гадать не надо,диагностика покажет всё.. |
Ездил на диагностику, ошибок кроме что то связанное с вентиляцией бензобака нет, но это моя вина заправлял с заведенным двигателем. Сервисмены руками разводят, машинка особо не разгоняется, вот вам и диагностика. Завтра попробую съездить к месным кулибинам. :confused::confused::confused: |
Я б сменил свечи для начала, масло давно менялось? |
Свечи были поменяны в первую очередь масло отходило полторы тысячи |
масло еще может жрать из-за циклона-маслоотделителя, какой двигатель? |
m54. дым выхлопа пахнет "незгоревшим топливом" если так можно сказать, самое интересное потребление воздуха 10 кг, сказали вроде маловато |
И масло кушает? 10 маловато но это расходомер... я не знаю как на М54, а на своем я бы скинул клему с аккумулятора на 5 минут, чтоб мозги скинулись, потом одел и завел! Лямбды в реальном режиме рисуют нормальную синусоиду или дохлую? |
Насчет лямд оч интересно графики не строили посмотрели выходное напряжение, значит когда только завели на первичных по 2 вольта, на вторичных 0, после перегазовки на первичных 1,5 -1,7 на вторичных 0,8 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:33. |
