Дымит е39
Старый 10.06.2019, 14:33 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Дымит е39
Доброго времени суток аборигены.
Такая задница парни (е39, м52. 2.5л,1997й.523й),стало прилично дыметь, особенно при запуске, ну и соответственно масложор. На низких оборотах легкое подрагивание, еле заметное.
Какие советы?
еХасик3979 вне форума
Старый 10.06.2019, 18:17 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Какие ещё советы,колпачки раз,квкг два.И самое неприятное маслосьёмные кольца.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 18:19 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Замерь компрессию,будет ясно сразу...
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
еХасик3979 (11.06.2019)
Старый 12.06.2019, 11:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Какая связь маслосъёмных колец и компрессии? Забитые нагаром маслосъёмные и отверстия сливные в поршнях практически вылечить химией нереально. Только вскрытие и механически чистка поршня и замена колец.
Но резко это не происходит, обычно клапан вентиляции или (и) щуп является причиной. В любом случае начинать с вентиляции картера
Старый 13.06.2019, 06:29 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
про масложор ,да это квкг,а компрессию замерить это разброс по горшкам ,отсюда и полрагивание.как он описал
Старый 15.06.2019, 18:45 #6
Сказал спасибо: 84
Короче парни по ходу движ издох. Сделаю отклонение:легкая вибрация была по причине что крышка двигателя была неплотно закрыта. ��
Но, сегодня на кольцевой примерно при 150,у меня что то слегка тарахтеть стало и повалил синий дым. (до этого джина я видел изза крышки, когда закрутил все было норм. Ну так, еле заметный виден был, периодически). Я остановился, открыл капот, из под клапанной крышки давануло слегка. И на холостых теперь он не то что подрагивал, а колбасило как в припадке.
Я поехал в баварец(это СТО у нас такое), там подключили комп, который показал что 3й цилиндр не реагирует. Подключили компрессометр, компрессия ноль.
Сказали двигатель на замену.
Неужели всё так печально?
Последний раз редактировалось еХасик3979; 15.06.2019 в 18:47.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 23:33 #7
Сказал спасибо: 84
Просто немного сомнения мучают. Вот так вот, без каких либо предпосылок. Расход масла был, ну, литра2. 5-3 на 1к. Задеревеневшие сальники, эт понятно.
Неужели кроме замены двс нет выхода?
Старый 16.06.2019, 06:23 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Вскрытие покажет.Но я бы поставил контрактник,тем более за ремонт +запчасти обойдётся тыс.100.Не лучше ли за 200-250 взять.,а могет и дешевле.Думай сам.
Старый 16.06.2019, 14:39 #9
Сказал спасибо: 84
Крч, я разок проглядел уровееь масла.Думаю это стало причиной прогорания поршня(.
Контрактник 250+работа50+расходники около80. Считай 400косарей
Последний раз редактировалось еХасик3979; 16.06.2019 в 14:40.
Старый 16.06.2019, 21:38 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Даванул на хорошем бензине вот клапан или поршень и даванул. Ставь 2.8 сразу и не парься.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
еХасик3979 (17.06.2019)
подскажите пж е34 524тд Дымит Yureee Дизель-клуб 3 15.05.2014 17:52
Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.03.2014 02:17
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит когда холодно при прогреве iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 9 18.10.2012 14:29
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
